PADS 온라인교육에 관련된 질문을 할 수 있는 게시판입니다.
본 게시판은 온라인교육에 참가하시는 분들만 교육기간내에 질문을 하실 수 있으며, 최대한 빠른시간안에 답변 드리도록 하겠습니다.
필요시에 원격지원 요청하시면 시간안에 지원해드립니다.
3. 라이브러리
3.1 라이브러리 구조
3.2 라이브러리 관리
Library
Filter
New / Edit / Delete / Copy
Import / Export / List to File
Manage Lib List
Att Manager… 모든 설계 데이터를 관리할 수 있는 속성을 배열한다.
3.3 라이브러리 작성 (라이브러리 방 생성)
신규로 추가될 부품이 저장될 방을 만들어 보자. [File] – [Library..]를 눌러 창을 연다
3.4 라이브러리 작성
* Part Type이란?
- Library Record는 Part Type의 상세정보를 나타낸다.
- Part Type을 작성하기 위해 CAE Decal 과 PCB Decal을 지정하고 Pin 번호를 연결시킨다.
PCB Decal 은 [Tools] – [PCB Decal Editor]에서 PCB Decal 을 작성할 수 있다. Toolbar Icon을 클릭하면 Drafting Toolbar가 나타난다.
PADS Layout에서는 Part Type을 생성하기 위해서는 [File]-[Library Manager]를 통해서만 생성 가능하다.
Library 에서 저장될 Library 폴더를 선택하고, Filter에서 Parts를 선택한 후 New.. 버튼을 눌러 Part Type 생성 창을 오픈 할 수 있다.
General
PCB Decals
Part Type에 PCB Decal을 검색하여 지정한다.
Gates
Gate를 지정한다.
Pins
Attributes
Part에 관련된 사용자 속성값을 입력한다.
Connector
Connector의 하나의 Pin은 도면에서 사용시 각 Symbol을 추가할 수 있다. Pin들은 서로 다른 Sheet에 배치할 수 있다.
Pin Mapping
General 탭에서 Define mapping of Part Type pin numbers to PCB Decal 의 체크박스를 켜줘야 Pin Mapping 탭이 활성화 된다. Pin Number가 다를 경우 Pin Mapping 탭에서 개별적으로 지정이 가능하다.
Pin +Pin 의 조합이나, Alphabet + Alphabet일 경우 별도로 Pin Mapping을 지정할 필요가 없고, 위 그림처럼 Pin + Alphabet 조합일 경우에 Pin Mapping을 해주면 된다.
PCB Decal 구조
- Silkscreen Red Des. : Silkscreen Top Layer에 배치하며 Board가 완성된 후에 볼 수 있기 위해 부품의 외각에 배치한다.
- Silkscreen Pin Number : 1번 Pin을 나타내기 위해 Silkscreen Top Layer에 원모양을 배치한다.
- Silkscreen Pin Number들은 빠르게 Pin을 찾기 위해 큰 부품이나, Numbering 방향을 알수 없는 BGA Patterns과 Connector 같은 가로 세로열에 배치된다.
- Nudge Outline : 2D Line으로 Layer20에 생성할 수 있다. Silk Outline과 Assembly Outline보다 큰 Nudge Outline 으로 장비에서 부품을 배치하기 위해 요구되는 이격거리를 다른 부품과 유지해 준다.
- Silkscreen Outline : 조립된 후에도 배치된 부품보다 약간 크게 보이도록 만들어준다.
- Soldmask Opening : 인식 Mask로서 특정 기준점 주위에 배치된다.
PADS Stack 구조
Through Hole 핀은 Board를 관통하기 때문에 각 층마다 다른 연결을 필요로 한다. Internal Layer는 배선에 필요한 Pad를 필요로 하고, Internal Plane Layer는 연결이 되지 않는 곳에는 Antipad를 연결되는 곳은 Thermal을 필요로 한다. 적층 내에 각 패드에 대해 서로 다른 모양, Size와 직경 값을 설정할 수 있다. Terminals (Pins) Add Terminal Command를 사용하여 Pin을 추가한다. Terminal을 배치하려면 Click하고, 다음 Terminal을 배치하면 마우스 커서가 이동된다.
Step and Repeat Step and Repeat를 사용하여 Pin Pattern을 빠르게 생성한다.
첫번째 Terminal을 배치 후 RMB의 Step and Repeat 명령어를 선택하여 Terminal의 개수와 거리와 방향 등을 지정한다. Renumber Terminals 1번 핀을 선택하고 RMB -> Renumber Terminals 을 선택하고 창이 열리면 시작되는 핀 번호를 입력한다.
순차적으로 선택한다.
핀 번호가 아래와 같이 변경된다.
Note : 첫번째 핀을 선택하고 마지막 핀을 “Shift+Click”하면 순차적으로 번호가 부여된다. (변경될 핀이 화면에 보이지 않을 경우 핀 번호가 부여되지 않으므로, 핀을 모두 화면에 보이게 하고 핀 번호를 변경해야 한다.)
