Chapter 10 Copper Pour 작성 |
| 1 Copper 및 Copper Pour 작성 |
| Lab. Copper Pour 및 Plane Connect 생성 |
Chapter 11 디자인 검증 |
| 1 Design Rule Check |
| Lab. Design Rule Check |
Chapter 12 PADS 3D |
| 1 PADS 3D 시작하기 |
| 2 Toolbars |
| 3 PADS 3D |
| Lab. 3D Model 맵핑 |
Chapter 13 치수 입력 |
| 1 Dimension Option 설정 |
| Lab. 치수 입력 |
Chapter 14 CAM |
| 1 Define CAM Documents 창 |
| 2 CAM Document 작성 |
| Lab. CAM Document 만들기 |
Part03 PADS Router |
Chapter 01 기본 소개 |
| 1 시작하기 |
| 2 PADS Router에서 수동 배선 |
| Lab. 수동 배선 |
Chapter 02 PADS Router에서 자동 배선 |
| 1 Toolbars |
| 2 자동 배선 옵션 |
| 3 자동배선 전략 설정 |
| Lab. 자동 배선 |
Part04 PADS DX Designer |
Chapter 01 PADS DX Designer 소개 |
| 1 PADS DX Designer 를 이용한 PADS Design 순서 |
| 2 Netlist Flow |
| 3 Integrated Flow |
| 4 PADS DX Designer 구성 |
| 5 사용되는 Tool 소개 |
Chapter 02 PADS DX Designer 기본 Operation |
| 1 PADS DX Designer 화면 구성 |
| 2 Command Line |
| 3 화면 이동 |
| 4 단축키 & Stroke |
| 5 Object & Filter |
Chapter 03 PADS DX Designer의 Project 작성 |
| 1 Project 작성 |
| 2 Project Open |
| 3 Project 백업 |
| Lab. Project 생성 |
Chapter 04 PADS DX Designer의 환경설정 |
| 1 Default 설정 |
| 2 Option 설정 |
| Lab. PADS DX Designer Option 설정 |
Chapter 05 PADS DX Designer의 회로도 작성 |
| 1 도형 추가 및 편집 |
| 2 부품 배치 |
| Lab. Preview 회로도 부품 배치하기 |
| 3 Net 배선 |
| 4 Multi 배선 |
| 5 버스 배선 |
| 6 전원 배치 |
| 7 링크 연결 |
| Lab. Preview 회로도 배선하기 |
Chapter 06 PADS DX Designer의 회로도 편집 |
| 1 Delete & Disconnect |
| 2 Reassign |
| Lab. Net Reassign하기 |
| 3 Reassign Name |
| 4 Multiple Copy |
| 5 Search |
| 6 Replace Symbol/Parts |
| 7 Find and Replace |
| 8 Cut Nets |
| 9 Add Properties |
| 10 Align Object |
Chapter 07 PADS DX Designer의 회로도 검증 |
| 1 PADS DX Designer Diagnostics |
| Lab. 작성한 Project Data 검증 |
| 2 PADS DataBook 검증 |
| Lab. PADS DataBook 검증 |
| 3 DRC (Design Rule Check) |
| 4 GRC (Graphical Rule Checker) |
| Lab. PADS DX Designer Preview 회로도 검증 |
Chapter 08 PADS DX Designer의 회로도 출력 |
| 1 PCB Data전송 |
| Lab. PADS DX Designer Link |
| 2 Part Lister 출력 |
| 3 Print & PADS PDF |
Chapter 09 PADS DX Designer의 추가 기능 |
| 1 Block 설계(Hierarchical Design) |
| 2 Reused 설계 |
| 3 Variant 설정 및 사용 |
| Lab. Variant 작성 |
| 4 회로도에서 PCB Design Rule 설정 |
| 5 Integrated Flow |
| Lab. Integrated Flow로 작성된 회로도 PADS Layout과 링크 |
Chapter 10 PADS DX Designer의 PADS DataBook 구축 |
| 1 PADS DataBook 소개 |
| 2 PADS DataBook의 Database 작성 |
| Lab. PADS DataBook의 DB 작성 |
| 3 PADS DataBook의 ODBC 연결 |
| Lab. PADS DataBook ODBC 연결 |
| 4 PADS DataBook의 Configuration |
| Lab. PADS DataBook Configuration |
