Layout | 두개 이상의 PADS를 Install 할때 The MGC configrator의 활용
2011-06-14 17:05  |  Posted By ED&C
두 개 이상의 PADS를 Install 할 때 The MGC SDD Configurator의 활용
PADS는 기본설치 경로인 C 드라이브에 설치 했을 때 C:\MentorGraphics에 설치 됩니다.
위처럼 PADS9.3, PADS9.2, PADS2007.4등이 따로 폴더에 설치가 됩니다.
그런데 시작프로그램이나 바탕화면엔 아래처럼 하나의 버전만 위치하고 있습니다.
이것은 버전은 여러 개 깔려 있어도 실제 환경은 하나의 버전으로만 실행되게 되어 있고, 필요 할 때마다 버전을 변경해서 사용하게 되어 있습니다.
이것이 아래에 있는 The MGC SDD Configurator입니다.
실행하게 되면 (PADS의 프로그램들이 Close되어 있어야 합니다.) 아래와 같이 실행됩니다.
설치되어 있는 버전 중에 선택합니다.
라이센스는 Skip합니다.
실행이 끝나면 바탕화면, 시작프로그램, 레지스트리가 선택한 버전의 환경에 맞추어 설정 됩니다.
*참고로 9.X의 버전들은 The MGC SDD Configurator를 통해서만 실행 할 수 있습니다.
단 2007.4의 버전들은 The MGC SDD Configurator에서 9.X의 환경으로 설정된 상태에서도 실행가능 합니다.
9.3이 설정된 상태에서 2007.4의 PADS Layout을 실행하려고 하면 탐색기에서
C:\MentorGraphics\2007.4PADS\SDD_HOME\Programs\ powerpcb.exe를 더블 클릭하면 됩니다.
PADS Logic은 powerlogic.exe입니다.
PADS Router는 BlazeRouter.exe입니다.
