Q. Routing/Via에 관련된 modeless command를 알고 싶습니다.
A.
※ Modeless Command란 : www.pads.co.kr/bbs/board.php?bo_table=frequently&wr_id=64&page=3
1. Line/Trace Width 설정에 대한 Modeless Command
- W <n> : trace 또는 line의 width를 <n>으로 변경
Ex) W 5 : trace 또는 line의 width를 5로 변경
2. Line/Trace 각도 설정에 대한 Modeless Command
- AA : Line을 그리거나 배선 시, corner 각도를 제한하지 않음
- AD : Line을 그리거나 배선 시, corner 각도를 45도 단위로 설정
- AO : Line을 그리거나 배선 시, corner 각도를 90도 단위로 설정
※ "Tools 메뉴 > Options 메뉴 >Design"에서도 Line/Trace 각도를 변경할 수 있습니다.
3. Via 관련 Modeless Command
- E : End Via mode 변경
• End No Via : 배선 중 CTRL+Click command를 이용하여 배선 작업을 끝낼 때, trace 끝에 via를 추가하지 않음
• End Via : 배선 중 CTRL+Click command를 이용하여 배선 작업을 끝낼 때, trace 끝에 via 추가
• End Test Point : 배선 중 CTRL+Click command를 이용하여 배선 작업을 끝낼 때, trace 끝에 test point via 추가
※ PADS Layout 화면 하단에서 전환된 mode를 확인할 수 있습니다.
※ 다른 방법으로 배선 중 우 클릭 후, 팝업 메뉴에서 End Via mode를 변경할 수 있습니다.
- V : Vias 창 열기
- VA : Via Mode를 Automatic으로 변경
- VP : Via Mode를 Partial로 변경
- VT : Via Mode를 Through로 변경
- VT <name> : Via Mode를 Through로 변경 및 적용할 via 지정
Ex) VT standardvia : Via Mode를 Through로 변경 및 STANDARDVIA 사용
4. Layer 관련 Modeless Command
- L <n> : 작업 Layer를 <n> 층으로 변경
- PL <n1> <n2> : Layer Pair 설정
Ex) PL 1 2
※ Layer Pair
- 배선 중 우 클릭 > Layer Toggle 메뉴 실행 시, 배선 layer를 Layer Pair 중 다른 layer로 자동 전환
- 배선 중 Shift + 왼 클릭 시, via 추가 및 배선 layer를 Layer Pair 중 다른 layer로 자동 전환
※ "Tools 메뉴 > Options 메뉴 > Routing > General"에서도 Layer Pair를 변경할 수 있습니다.
