기술지원 > 자주하는질문(FAQ)
기타 | Q. ASCII Import 에러 : Current design in default layer mode and the file…
Q. ASCII import 시, "Because the current design is in default layer mode and the file is in increased layer mode, you cannot import file…" 에러 창이 뜹니다.
14a9cd612667562c416405062af9bfca_1603163
A. Max layer에서 작성된 pcb로부터 출력한 ascii file을 default layer mode에서 불러올 때 해당 에러 창이 뜹니다.
이 경우에는 max layer mode로 변경 후, 해당 파일을 불러올 수 있습니다.
※ 디자인을 max layer mode로 변경하면 default layer mode로 되돌릴 수 없습니다.
1. PADS Layout에서 Setup > Layer Definition 선택
2. Layer Setup 창에서 Max Layers… 클릭
3. 아래와 같은 창이 뜨면 OK 클릭
4. Layer Setup 창에서 OK를 클릭하여 창 닫기
5. File > Import를 선택하여 ascii file 불러오기
