공지 | HyperLynx License 변경 및 Feature 확인 방법
2016-06-16 09:02  |  Posted By ED&C
해당 내용에 대해 도움이 되셨거나 관련 질문이 있으시면 댓글 달아주세요. 먼저 해보신 분들이나 질문에 관해 아시는 분께서는 자유롭게 댓글로 답해주셔도 됩니다. HyperLynx SI/PI를 사용하시다가 이전에 사용하였던 기능이었는데 갑자기 비활성화되어 있거나 이전에 사용했던 메뉴가 있었는데 갑자기 메뉴에 안 보인다…라는 경우가 있을 때, HyperLynx License가 제대로 설정되었는지 의심해볼 수 있습니다. 1) HyperLynx License 확인 및 변경하기 초기 화면(Welcome Screen)에서 [ Setup-Options-License Checkout and Checkin… ] 를 Click 하셔서 해당 License로 변경하시면 됩니다. HyperLynx Licensing 화면은 HyperLynx Tool 처음 실행 시, 몇 초간 나타났다가 사라지는 화면입니다. 해당 시간동안 선택을 못하셨다면 위의 Tool 상단 메뉴바 경로를 통해 변경 및 선택을 하시면 됩니다. 만약, 처음 시작 시 HyperLynx Licensing 화면이 나오는게 싫으신 User분이라면 ㅁ Show this dialog on startup 의 체크박스를 해제해주시면 됩니다. ㅁ Warn of expiring Licenses 는 License 만료 되기 전 30일 이전에 알림 기능을 해주게끔 하는 메뉴입니다. 만약 다른 작업중에 License를 변경하시고 싶으시다면, 현재 License 확인 및 변경을 위해서는 현재 작업중인 창을 저장하여 닫고, 초기 화면(Welcome Screen)으로 돌아가셔서 변경하시면 됩니다. 2) HyperLynx Feature 확인하기 앞서 말씀 드린 것처럼, 작업 중에 License 확인 및 변경을 위해 작업을 끄지 않고 Feature에 대해 간단히 확인하고 싶으시다면, (License 변경은 안됩니다.) [ Setup – Options – License Status… ] 를 Click하셔서 현재 License Status (Feature Status) 를 확인하실 수 있습니다. 확인 후, OK 버튼을 Click하여 창을 닫습니다. (아래 화면은 PADS Standard Plus 기준의 Feature Status 입니다.)
김성준님의 댓글
김성준  |
라이센스 관련 설명 감사합니다. 쉽게 잘 설명 되어 있네요.
권용안님의 댓글
권용안  |
블로그 내용 퍼가도 되는지 여쭙습니다. 출저는 확실히 밝히곘습니다.
출처를 정확하게 밝혀주시고, 퍼가는 블로그 링크도 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다.
감사합니다. 앞으로도 도움이 될 수 있도록 하겠습니다.
