HyperLynx SI : Understanding Signal Integrity (2)
5. Crosstalk (Coupling)
Crosstalk는 결합된 전자기장을 통해 한 net에서 다른 net으로 원치 않은 noise를 전달하는 것을 말합니다. 이때, noise의 원인이 되는 net을 aggressor net, noise가 발생되는 net을 victim net 이라고 합니다.
Crosstalk 문제는 배선 밀도가 높거나 병렬 bus에서 자주 발생됩니다. 그리고 이 Crosstalk로 인해 jitter, switching 오류, timing 문제가 발생할 수 있습니다.
Crosstalk는 edge rate, voltage 범위, net 간의 간격 그리고 단면적(strip-line vs. micro-strip 및 plane과의 거리)과 관련이 있습니다. Crosstalk에 대한 design constraint를 설정 시, 이 모든 특성들을 고려해야 합니다.
[참고] Crosstalk Simulation 영상
6. Loss (손실)
Signal이 배선을 따라 이동하면서 resistive loss(저항 손실) 및 dielectric loss(유전체 손실)에 영향을 받습니다.
Edge가 빠른 signal은 기본(fundamental) 주파수 보다 더 높은 주파수의 신호 성분(signal component)들을 포함하고 있습니다.
이러한 성분들이 감쇠되면서, edge rate가 감소되고 신호 크기가 줄어듭니다.
Loss 성분은 trace의 길이/폭 뿐만 아니라 material 속성에도 영향을 받습니다.
[Tip] LineSim 또는 BoardSim에서 (Setup > Enable Lossy Simulation)을 클릭하여 Lossy simulation이 가능합니다.
[Tip] Loss 속성을 확인하기 위해선, 먼저 loss 기능(Setup > Enable Lossy Simulation)을 enable 합니다. 그리고 나서,
2) BoardSim에서는, trace segment 위에서 우 클릭 후, field solver output…을 실행합니다. 그리고 Field Solver 창에서 Loss tab을 클릭합니다.
