HyperLynx PI | [동영상] Solving Voltage Drop Issues
2016-05-09 14:26  |  Posted By ED&C
HyperLynx PI를 이용한 DC Drop Simultion 동영상입니다.
주병석님의 댓글
주병석  |
Simulate - Run DC Drop Simulation(PowerScope) 관련하여 Simulate 버튼을 Click 하였으나,
"DC Engine failed : No connected IC Power pins detected" 라는 Erorr 메세지가 뜹니다.
DC Drop Simulation 실행이 되기 위해서는 최소한 VRM 모델(Power Source 개념) 1개와
DC Sink Model(Power Load 개념) 1개 이상이 설정되어 있어야 합니다.
주병석님의 댓글
주병석  |
Inner Layer의 Power Plane이 나타나질 않습니다.
주병석님의 댓글
주병석  |
Select Net by name for SI Analysis 에서는 Net이 보이는데...
Simulate - Run DC Drop Simulation 화면에서는 Power Net이 안 보입니다.
PADS Layout에서 HyperLynx로 Export 할 때, Copper 부분을 Check하지 않고 Data를 Export 한 것 같습니다.
PADS Layout에서 Pour Manager를 통해 Copper Setting 및
Tools - Analysis - Signal/Power Integrity 사용 시,
□ Plane Areas and Copper Pours 체크
□ Export hatch outlines for pours and plane areas (required for power-integrity analysis) 체크하시면 됩니다
Setup - Edit Power-Supplies...를 Click하시면
Edit Power-Supply Nets 대화상자에서 해당 Net을 찾아 선택하시고 Apply 버튼을 Click하여 해당 Power Net을 추가할 수 있습니다.
주병석님의 댓글
주병석  |
Power net을 선택하면 연결된 다른 Net이 더 있는데... 연결시킬 방법이 없을까요?
주병석님의 댓글
주병석  |
Select Net by name for SI Analysis에 안보이는 Net이 있습니다.
확인 부탁드립니다.
Models - Assign Power Integrity Models...
에 다른 Tab[ex) Supply-Net Inductors - Select Inductor - Assign]을 이용하여 다른 net과 연결 가능합니다.
이 때, □ Include attached nets 부분은 체크를 하셔야 됩니다.
Net 명이 제대로 설정되어 우선 확인 부탁드립니다.
그리고 Net을 선택하는 방법이 Net by Name for SI Analysis...라는 아이콘을 통해 선택하는 방법과
상단메뉴바에서 Select - Net by Reference Designator for SI Analysis...로 선택하는 방법이 있습니다.
Reference의 pin name을 통해 선택이 되는지 확인해 보시기 바랍니다.
흐스흐님의 댓글
흐스흐  |
결과적으로 Via Drill Size에 따른 허용 전류는 Simulation하지 못하고, 직접 Via 허용 전류를 입력하는 방식인건가요?
ED&C 댓글의 댓글  |
Via에 대한 constraint를 설정할 수 있으며 via의 허용 전류가 아닌 via current가 계산됩니다.
흐스흐님의 댓글
흐스흐  |
네, 그러니까요...
Simulation Tool을 통해 기대한 결과를 간단히 말씀드리면, Power Line을 0.2mm Via 1개로 연결했을 때와 0.4mm Via 1개로 연결했을 때의 Drop Voltage 차이를 확인할 수 있지 않을까 기대했었습니다.
Via Constraint을 설정한다는 건, Via의 크기나 개수에 따른 Drop Voltage를 Simulation할 수 없다는 말씀이시죠?
ED&C 댓글의 댓글  |
Voltage Drop 계산시 via의 홀사이즈나 개수가 반영되며, via constraint는 DC Drop 결과 report의 max via current 항목에 대한 pass/fail 기준이 됩니다.
mj.kim@ednc.com으로 문의주시면 더 자세한 답변 드리겠습니다.
