해당 내용에 대해 도움이 되셨거나 관련 질문이 있으시면 댓글 달아주세요.
먼저 해보신 분들이나 질문에 관해 아시는 분께서는 자유롭게 댓글로 답해주셔도 됩니다.
HyperLynx SI/PI를 사용하시다가 이전에 사용하였던 기능이었는데 갑자기 비활성화되어 있거나 이전에 사용했던 메뉴가 있었는데 갑자기 메뉴에 안 보인다…라는 경우가 있을 때,
HyperLynx License가 제대로 설정되었는지 의심해볼 수 있습니다.
1) HyperLynx License 확인 및 변경하기
초기 화면(Welcome Screen)에서
[ Setup-Options-License Checkout and Checkin… ] 를 Click 하셔서
해당 License로 변경하시면 됩니다.
HyperLynx Licensing 화면은 HyperLynx Tool 처음 실행 시,
몇 초간 나타났다가 사라지는 화면입니다. 해당 시간동안 선택을 못하셨다면
위의 Tool 상단 메뉴바 경로를 통해 변경 및 선택을 하시면 됩니다.
만약, 처음 시작 시 HyperLynx Licensing 화면이 나오는게 싫으신 User분이라면
ㅁ Show this dialog on startup 의 체크박스를 해제해주시면 됩니다.
ㅁ Warn of expiring Licenses 는
License 만료 되기 전 30일 이전에 알림 기능을 해주게끔 하는 메뉴입니다.
만약 다른 작업중에 License를 변경하시고 싶으시다면,
현재 License 확인 및 변경을 위해서는 현재 작업중인 창을 저장하여 닫고,
초기 화면(Welcome Screen)으로 돌아가셔서 변경하시면 됩니다.
2) HyperLynx Feature 확인하기
앞서 말씀 드린 것처럼, 작업 중에 License 확인 및 변경을 위해 작업을 끄지 않고
Feature에 대해 간단히 확인하고 싶으시다면, (License 변경은 안됩니다.)
[ Setup – Options – License Status… ] 를 Click하셔서
현재 License Status (Feature Status) 를 확인하실 수 있습니다.
확인 후, OK 버튼을 Click하여 창을 닫습니다.
(아래 화면은 PADS Standard Plus 기준의 Feature Status 입니다.)
김성준님의 댓글
김성준 |라이센스 관련 설명 감사합니다. 쉽게 잘 설명 되어 있네요.
권용안님의 댓글
권용안 |블로그 내용 퍼가도 되는지 여쭙습니다. 출저는 확실히 밝히곘습니다.
ED&C |출처를 정확하게 밝혀주시고, 퍼가는 블로그 링크도 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다.
ED&C |감사합니다. 앞으로도 도움이 될 수 있도록 하겠습니다.
