HyperLynx SI | Understanding Signal Integrity - 2
2018-12-17 17:15  |  Posted By ED&C
HyperLynx SI : Understanding Signal Integrity (2)
5. Crosstalk (Coupling)
Crosstalk는 결합된 전자기장을 통해 한 net에서 다른 net으로 원치 않은 noise를 전달하는 것을 말합니다. 이때, noise의 원인이 되는 net을 aggressor net, noise가 발생되는 net을 victim net 이라고 합니다.​                             4fde8011883b8a8b6c28fdda5f623c35_1545034
Crosstalk 문제는 배선 밀도가 높거나 병렬 bus에서 자주 발생됩니다. 그리고 이 Crosstalk로 인해 jitter, switching 오류, timing 문제가 발생할 수 있습니다.
Crosstalk는 edge rate, voltage 범위, net 간의 간격 그리고 단면적(strip-line vs. micro-strip 및 plane과의 거리)과 관련이 있습니다. Crosstalk에 대한 design constraint를 설정 시, 이 모든 특성들을 고려해야 합니다.
[참고] Crosstalk Simulation 영상
6. Loss (손실)
Signal이 배선을 따라 이동하면서 resistive loss(저항 손실) 및 dielectric loss(유전체 손실)에 영향을 받습니다.
4fde8011883b8a8b6c28fdda5f623c35_1545035
Edge가 빠른 signal은 기본(fundamental) 주파수 보다 더 높은 주파수의 신호 성분(signal component)들을 포함하고 있습니다.
이러한 성분들이 감쇠되면서, edge rate가 감소되고 신호 크기가 줄어듭니다.
Loss 성분은 trace의 길이/폭 뿐만 아니라 material 속성에도 영향을 받습니다.
[Tip] LineSim 또는 BoardSim에서 4fde8011883b8a8b6c28fdda5f623c35_1545033 (Setup > Enable Lossy Simulation)을 클릭하여 Lossy  simulation이 가능합니다.
[Tip] Loss 속성을 확인하기 위해선, 먼저 loss 기능(Setup > Enable Lossy Simulation)을 enable 합니다. 그리고 나서,
 1) LineSim에서는 transmission line symbol을 더블 클릭한 후, Loss tab을 클릭합니다.
2) BoardSim에서는, trace segment 위에서 우 클릭 후, field solver output…을 실행합니다. 그리고 Field Solver 창에서 Loss tab을 클릭합니다.
4fde8011883b8a8b6c28fdda5f623c35_1545036
