2018 Road Show Seoul_3D PDF
2018-05-16 15:30  |  Posted By 이디앤씨
2018 년 5월 15일 세미나에 참석해 주셔서 감사합니다.
VX Update & Demo 세션의 DEMO 진행시 오류로 인해 3D PDF 출력이 정상적으로 되지 않았습니다.
먼저 매끄러운 진행이 되지 못한점 죄송합니다.
"3D Adapter" 의 메시지 였고, 해당 오류는
PC의 Main-board의 VGA를 연결해서 사용하는 장비에서 3D 오류 문제가 발생하는데, 세미나 당일 확인을 하지 못했습니다.ㅠ
아래는 Mentor Supportnet에서 발취한 내용이오니, 혹시 3D 기능을 사용하시면서 위와 같은 메시지가 발생할 경우 참조 부탁 드립니다.
3. Multiple video cards (on-board + PCI)
If you have an on-board and a PCI video card, disable the onboard card and reboot your PC. Check with the video card vendor's documentation for instructions on the disabling process, which may include accessing your PC's BIOS.
If disabling the on-board card causes one of your monitors to stop working (no display), plug all your monitors into the PCI card in the back of your PC*.
*Note: A VGA/DisplayPort/DVI/HDMI hub and/or adapter may be required to accommodate all monitor connections; check with your IT/Help Desk for assistance.
3D PDF 출력문서를 첨부파일로 등록해 놓았습니다. 게시글 제목위에 Lesson33_pdf.pdf 를 선택하여 다운로드 받으실 수 있습니다.
아래 이미지 처럼 출력된 문서는 왼쪽에 모델트리를 통해 부품별, 항목별 체크박스를 통해 on/off 하실수 있고, 3D로 출력된 이미지의 왼쪽 하단에 x,y,z 에 마우스를 올려 움직이시면 3D로 이동가능 합니다.
30a504a9a903a679d4f803b9165a15c7_1526452
