PADS Techletter from ED&C – 2021년 7월호
2021-07-06 10:54 | Posted By ED&C
교육 일정
ED&C에서는
PADS 제품 군의 정기 교육을 진행하고 있습니다. PADS Designer, PADS
Router 등 다양한 제품의 교육이 진행되고 있습니다. 보다 자세한 내용은 ED&C 홈페이지(www.ednc.com/calendar/)를
방문하셔서 확인해 주시기 바랍니다.
교육을 희망하시는 분께서는 일정을 확인하시고 ED&C 홈페이지에서 신청해 주시기 바랍니다.
사회적 거리두기 2단계부터는 오프라인
교육이 온라인 교육으로 대체되며, 추후 상황에 따라 교육이 취소될 수 있는 점 참고 바랍니다.
지난 6월
16일 PADS U2U Seminar 2021이 진행되었습니다. 실무 경험을 토대로한 고객 발표를 통해 관련 노하우를 제공해 드렸습니다. 아쉽게도 웨비나에 참석하지 못한 분들을 위해 스트리밍 서비스로 발표 영상을 공유해 드리고 있습니다. 발표 영상은 하기 링크를 통해 제공되며, 2021년 7월 9일까지 확인 가능합니다.
Shortcut Keys(키보드 단축키)는
레지스트리에 저장됩니다. 사용자는 Workspaces 레지스트리
키를 복사하여 다른 컴퓨터 시스템에 추가할 수 있습니다. 레지스트리 키 특정 부분을 *.reg 파일로 내보낼 수 있습니다. 이후 생성된 *.reg 파일을 이용하여 작업 공간 레지스트리 키를 대체시킬 수 있으며, 이러한 방법의 단축키 재사용은 동일한 버전에서만 적용됩니다.
nPADS Layout User Settings
PADS의 색상, 시작
파일(Start-up), CAM 설정 정보 등 사용하면서 지정하는 Setting들이 있습니다. 해당 정보는 UserDIR 폴더 안에 저장됩니다. PADS를 재설치 후
이전에 사용하던 Setting들을 그대로 사용하고 싶다면
UserDIR 폴더를 백업하여 재설치 후 원복 하면 됩니다.
고객 참여 공간
ED&C에서는 고객의 참여를 기다리고 있습니다. PADS를 사용하시다 발견한 문제 및 해결방법, 나만의 팁
등을 PADS사용자와 함께 공유하는 장을 만들고자 합니다. 해당
내용을 ED&C로 전달해 주시면 저희가 기술문서에 같이 첨부하여 공유하도록 하겠습니다. 참여해 주신 모든 분을 위해 소정의 상품을 준비하였습니다. 많은
분의 참여 바랍니다.
