기술지원 > 뉴스레터
PADS Techletter from ED&C – 2019년 2월호
2019-01-31 12:41  |  Posted By ED&C
a108110e243dfe3e3f4e68f08a6acc9b_1548905
교육 일정
A. PADS Basic 교육
- 2 정기 교육: 2 13일(수) ~ 2 15일(금) 마감
- 3 정기 교육: 3 13일(수) ~ 3 15일(금)213일부터 접수 가능
B. Hyperlynx 교육
- 3 정기 교육: 3 28일(목) ~ 3 29일(금)228일부터 접수 가능
Tech Note
PADS Router의 유용한 기능 중 하나인 Follow 기능은 Trace, Copper, Keepout, Board Outline 등과 같은 기존 Object 형상을 따라 Routing을 진행해야할 때 사용됩니다. 기존 Object Trace의 간격은 Design Rule에서 설정된 Clearance 값을 참조합니다. 예를 들어 Differential Pair 같이 적절한 간격을 유지하면서 기존 Trace 모양과 동일하게 작성해야 하는 경우에 사용할 수 있습니다.
1.      PADS Router에서 Design Rule 설정 및 확인
작업 시 적용될 Design Rule을 설정하거나 확인합니다.
2.      PADS Router Follow Route
Follow 기능을 사용하여 Trace, Copper, Keepout, Board Outline 등과 같은 기존 Object 형상을 따라 Routing을 진행합니다.
고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림.
