교육 일정 |
ED&C에서는 PADS 제품 군의 정기 교육을 진행하고 있습니다. PADS Designer, PADS Router 등 다양한 제품의 교육이 진행되고 있습니다. 보다 자세한 내용은 ED&C 홈페이지(www.ednc.com/calendar/) 를 방문하셔서 확인해 주시기 바랍니다. 2017년 9월 교육부터 등록비 및 교육비가 변경됩니다. 자세한 내용은 등록비 및 교육비 안내 페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
A. PADS Basic 교육 - 9월 정기 교육: 9월 18일(수) ~ 9월 20일(금) – 마감
- 10월 정기 교육: 10월 16일(수) ~ 10월 18일(금) – 9월 16일부터 접수 가능
소식
이디앤씨 유튜브 채널에 새로운 내용이 업데이트 되었습니다. 업데이트된 내용은 아래와 같습니다. A. PADS VX.2.5 무료 강좌
B. HyperLynx Thermal - Eliminating PCB Thermal Issues
PADS 사용에 도움이 될 수 있도록 이디앤씨 유튜브 채널 및 블로그를 개설하였습니다. PADS 소개 및 기능에 관한 자료가 등록되어 있으며, 앞으로도 꾸준히 사용에 도움이 되는 유용한 자료를 주기적으로 업데이트할 예정이오니 많은 관심 부탁 드립니다. ü 이디앤씨 유튜브: www.youtube.com/channel/UCzkjnTMhbMDx0EneylTU6kQ ü 이디앤씨 블로그: blog.naver.com/ednc2000
Tech Note
요즘 들어 PADS Layout(*.pcb) 파일을 ODB++ 형식으로 변환해야 하는 경우가 늘어나고 있습니다. ODB++은 전자 디바이스 설계 및 제조에 사용되는 CAD와 CAM 사이의 데이터 교환 포맷입니다. 또한, ODB++은 PCB 디자인 정보(부품 배치, 배선, 드릴 데이터 등) 외에도 스택 업 정보(보드 두께, 유전율 등)도 포함하고 있습니다. 이러한 정보를 바탕으로 DFM 및 SI/PI 등의 툴에서 ODB++ 형식의 파일을 Import하여 시뮬레이션을 진행할 수 있습니다.
n PADS Layout(*.pcb) 파일 ODB++ 형식으로 변환
[File]-[Export] 메뉴를 통해 *.pcb 파일을 *.tgz(ODB++) 파일로 변환합니다.
n ODB++ 형식 변환 시 문제 해결
ODB++ 형식으로 변환 시 파일의 문제가 있거나 ValorDFMAnalysis 경로의 문제가 있는 경우 등 종종 파일 변환이 완료되지 않는 경우가 있습니다. 이러한 경우 *.asc 파일로 변환, ValorDFMAnalysis 경로 지정 등의 방법으로 변환 시 발생하는 문제를 해결할 수 있습니다. |
고객 참여 공간 |
ED&C 기술진 일동 드림. |
