기술지원 > 뉴스레터
PADS Newsletter from ED&C – 2017년 5월호
2017-05-11 14:29  |  Posted By ED&C
안녕하세요? ED&C입니다.
이 메일은 ED&C의 유지보수 고객에게 드리는 뉴스레터입니다.
PADS기술지원을 하면서 함께 공유하고자 하는 사항에 대하여 정기적으로 메일을 드리고 있습니다. 만약 PADS사용자가 아니시면 사용자에게 전달 바랍니다.
메일을 전달 받으신 고객 중 구독을 원하시면 “답장”을 눌러 사용자의 이름과 메일 주소를 보내주시기 바랍니다.
교육 일정
ED&C에서는 PADS 제품 군의 정기 교육을 진행하고 있습니다. xDX Designer, PADS Router 등 다양한 제품의 교육이 진행되고 있습니다. 보다 자세한 내용은 ED&C 홈페이지(http://www.ednc.com/calendar/) 를 방문하셔서 확인해 주시기 바랍니다.
A. PADS Basic 교육
- 5월 정기 교육: 5월 10일(수) ~ 5월 12일(금) – 마감
- 6월 정기 교육: 6월 7일(수) ~ 6월 9일(금) –접수 가능
Tip
다가 오는 5월 17일에 PADS 검증 시리즈, “PADS FloTHERM XT”를 주제로 PADS Webinar가 진행될 예정입니다. PADS User 및 PCB 열 해석에 관심 있는 분이라면 누구나 등록 가능합니다. PCB 열 설계가 중요한 이유는 PCB 성능의 여러 측면은 상세 과정 중에 결정됩니다. 예를 들어 타이밍 때문에 Trace를 정해진 길이로 만들어야 하는 것이 좋은 예입니다. 타이밍 문제는 여러 부품 사이의 온도 차에 의해서 영향을 받습니다. PCB 설계의 열 문제는 대개 부품 선정과 레이아웃 단계 중에 고정이 되는 것이 일반적입니다. 부품이 작동할 때 너무 뜨거워진다고 해도 수정 작업 밖에 할 수 있는 일이 없습니다. 공기로 냉각되는 전자부품에는 특히 중요한 전자 부품의 유동환경을 이해하기 위하여 시스템 또는 인클로저 수준에 시작하는 방식으로 사용해야 합니다. PADS FloTHERM XT를 사용하면 사용자가 PCB 열 해석에 대한 설정을 보다 쉽게 할 수 있도록 Wizard 기반의 인터페이스에 열 해석에 필요한 정보를 선택하여 검증 할 수 있습니다. PADS Webinar는 아래 링크에서 등록할 수 있습니다.
PADS 검증 시리즈, “PADS FloTHERM XT” 등록: https://www.pads.com/events/pads-webinar-series-pads-flotherm-xt?contactid=1&PC=L&c=2017_05_01_pads_webinar-100965-pads_flotherm_xt
고객 참여 공간
ED&C에서는 고객의 참여를 기다리고 있습니다. PADS를 사용하시다 발견한 문제 및 해결방법, 나만의 팁 등을 PADS 사용자와 함께 공유하는 장을 만들고자 합니다. 해당 내용을 ED&C로 전달해 주시면 저희가 기술문서에 같이 첨부하여 공유하도록 하겠습니다. 참여해 주신 모든 분들을 위한 소정의 상품이 준비되어 있습니다. 많은 분의 참여 바랍니다.
ED&C 기술진 일동 드림.
