기술지원 > 뉴스레터
PADS Newsletter from ED&C – 2018. 6월호
2018-06-07 13:02  |  Posted By ED&C
교육 일정
ED&C에서는 PADS 제품 군의 정기 교육을 진행하고 있습니다. xDX Designer, PADS Router 등 다양한 제품의 교육이 진행되고 있습니다. 보다 자세한 내용은 ED&C 홈페이지(www.ednc.com/calendar/) 를 방문하셔서 확인해 주시기 바랍니다.
A. PADS Basic 교육
- 6 정기 교육: 5 30일(수) ~ 6 1일(금)마감
- 7 정기 교육: 7 11일(수) ~ 7 13일(금)접수 가능
소식
거리, 시간 제약으로 ED&C 서울 본사에서 진행되는 PADS Basic 교육 참석이 어려우셨던 분들을 위해 다가오는 6월 27일(수) ~ 28일(목) 이틀 간 ED&C 창원 사무소에서 PADS Basic 교육을 진행을 진행할 예정입니다. PADS Basic 창원 교육은 3일 동안 진행되는 본사 교육과는 다르게 2일 동안 진행되며, PADS 구매 및 유지보수 고객이 아니더라도 PADS에 관심 있는 분이라면 누구나 신청 가능하오니 많은 참여 부탁 드립니다. 관련 일정 및 보다 자세한 사항은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
PADS 교육(창원): www.ednc.com/2018/06/pads-basic-%ea%b5%90%ec%9c%a1%ec%b0%bd%ec%9b%90/
Tech Note
Physical Design Reuse(PDR)는 Reuse Block(Component, Net, Trace 등)을 생성하여 동일한 PCB 혹은 다른 PCB 파일에 재사용하는 것입니다. 쉽게 설명하면 부품 배치, 배선 등을 라이브러리화하여 사용하는 것으로 반복되는 작업을 줄여 설계 시간을 단축할 수 있습니다. PDR에는 Add Reuse, Make Like Reuse 두 가지 기능이 있으며 각각에 대한 설명은 아래와 같습니다.
 ▶ Make Reuse
     재사용할 Block(Component, Net, Trace 등)을 선택하여 Reuse 파일을 생성합니다. Reuse 파일의 형식은 *.reu
     이며, C:\PADS Projects\Reuse 폴더 안에 저장됩니다.
 ▶ Add Reuse
     생성한 Reuse Block을 추가합니다. Netlist에 없는 부분을 추가하는 작업이므로 Add Reuse 명령어는 ECO
     Toolbar에서만 사용 가능합니다.
 ▶ Make Like Reuse
     Netlist에 없는 부분을 추가하는 Add Reuse 명령과 다르게, Make Like Reuse는 Netlist 내에서 명령어가 실행
     됩니다. Reuse Block에 사용된 Component, Net Name 등을 바탕으로 Netlist 내 동일 Net Name, Component
     를 사용하여 Reuse Block과 동일한 Block을 생성해 줍니다.
