기술지원 > 뉴스레터
PADS Newsletter from ED&C – 2018. 09월호
2018-09-07 08:43  |  Posted By ED&C
교육 일정
ED&C에서는 PADS 제품 군의 정기 교육을 진행하고 있습니다. xDX Designer, PADS Router 등 다양한 제품의 교육이 진행되고 있습니다. 보다 자세한 내용은 ED&C 홈페이지(www.ednc.com/calendar/) 를 방문하셔서 확인해 주시기 바랍니다.
A. PADS Basic 교육
- 9 정기 교육: 9 12일(수) ~ 9 14일(금)접수 가능
- 10 정기 교육: 10 10일(수) ~ 10 12일(금)910일 부터 접수 가능
Tech Note
Teardrop을 직역하면 눈물방울이란 뜻으로 패턴과 부품의 핀(패드) 혹은 패턴과 비아를 연결 시 보강을 위해 사용됩니다. Options 창에서 “Generate teardrops” 항목을 체크하면 패턴과 연결된 핀 혹은 비아의 패드 부분이 눈물 모양으로 보강됩니다.
1.      Generate teardrops
[Tools]-[Options]-Routing 탭에서 Generate teardrops 항목을 체크하여 Teardrop을 생성합니다.
2.      Teardrops Options
생성되는 teardrop의 모양 및 크기를 설정합니다.
3.      Teardrop Properties on Objects
Teardrop 설정(추가, 삭제, 모양 및 크기 수정)을 특정 부분에만 적용합니다.
고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림.
