기술지원 > 뉴스레터
PADS Techletter from ED&C – 2019년 7월호
2019-07-04 16:55  |  Posted By ED&C
9f41f4ddde1787ae4b4d8c711447c69e_1562226
교육 일정
A. PADS Basic 교육
- 7 정기 교육: 7 10일(수) ~ 7 12일(금)마감
- 8 정기 교육: 8 7일(수) ~ 8 9일(금)77일부터 접수 가능
B. Hyprelynx SI 교육
- 8 정기 교육: 8 13일(화) ~ 8 14일(목) 713일부터 접수 가능
소식
PADS 사용에 도움ed이 될 수 있도록 이디앤씨 유튜브 채널 및 블로그를 개설하였습니다. PADS 소개 및 기능에 관한 자료가 등록되어 있으며, 앞으로도 꾸준히 사용에 도움이 되는 유용한 자료를 주기적으로 업데이트할 예정이오니 많은 관심 부탁 드립니다.
Tech Note
상황에 따라 특정 Via Solder Mask는 오픈하고 특정 Via는 덮어야 하는 경우가 있습니다. PAD Stacks 창을 사용하여 Solder Mask Top/Bottom Layer에 원하는 Solder Mask 모양을 추가할 수 있습니다. PAD Stacks Solder Mask 모양을 추가하면 설계 시 Solder Mask Open 여부를 확인할 수 있으며 해당 Solder Mask Layer에는 Drill Hole의 위치도 표시할 수 있습니다.
n  Via Solder Mask Expose
Solder Mask Open Via를 생성합니다.
n  Via Solder Mask Tent
Solder Mask Tent Via를 생성합니다.
** Tenting Via: 부품 삽입용이 아닌 PTH를 솔더마스크로 완전히 메워 버리는 것을 말하며 보통
                  부품 면에만 적용하는 것으로 SPEC 상에는 규정하고 있다. (NAVER 지식백과)
고객 참여 공간
ED&C 기술진 일동 드림.
