save as관련 건의 사항및 답변 요청
2025-12-26 21:24  |  Posted By 김동용
무슨 말씀들을 하십니까??
답변에 글을 올릴려니 제약이 있더군요 그래서 여기에 올림니다.
pads가 공짜 프로그램도 아니고 save는 되는 데 save as는 안되니
1.1 대신 1_1로 쓰라니 세상에 이런 프로그램이 어딨고
이런 성의 없는 답변이 어딨나요?
최소한 버그를 발견했으니 추후 업데이트 하겠다던지
사용하는데 불편을 드려 죄송하다던지 해야 하지 않나요.
세상 어떤 프로그램이 이런 경우가 있나요.......
사용중에 뻑이 나는 경우도 있고한거 여러번 자주 저장 하면서 그려러니
하고 쓰는데 답변이 참 그렇네요
이디앤씨는 원래................
성의 있는 답변 해주세요..
이디앤씨 입니다. 사용하는데 불편을 드려서 죄송합니다.
설명이 부족했습니다.
사용하시는 화면을 보니 윈도우 탐색기에서 확장자를 끄고 사중이신거 같습니다.
PADS Layout의 확장자는 .pcb이고, PADS designer의 symbol확장자는 .1~.99까지의 숫자입니다.
그래서 윈도우에서 .1로 저장하면 숫자를 PADS designer로 변경되어 PADS Layout의 확장자로 인식하지 않게 됩니다.
확장자를 키신 다음 저장하시면 될 것같습니다.
기존대로 확장자를끄고 사용하실꺼면, 확장자가 변경되니 ,1대신 _1등으로 사용하시는게 좋을 것 같습니다.
