PADS Logic Create PDF 문의
2019-07-09 16:25  |  Posted By 정다니엘
PADS Logic Create PDF 문의 드립니다.
다른부분은 정상적으로 PDF 변환 되는데 라인이 연결되는 점은 사진처럼 안채워지고 변환이 됩니다.
채워지게 하는 방법이 있을까요?
안녕하십니까 ED&C입니다.
몇가지 상황이 있을 것으로 판단됩니다.
1. 연결이 되어 있을 경우에는 [Tools]-[Options]-[Design] 탭에
    Tie Dot Diameter 값을 사용하는 값보다 큰 값으로 입력해서 출력하면 됩니다.
2. Net의 라인 두께 (Connection Widt)가 Tie Dot 와 같은 값이거나 작으면 안 보 있수도 있습니다.
이 두가지 부분을 확인하시면 됩니다.
