powerlogic 사용관련
2019-07-01 14:25  |  Posted By 김현우
최근에 pads vx2.5를 구매하여, 설치했습니다.
그래서 설치 후, sch파일을 열면 pads vx2.5 tool을 이용해서 열립니다.
기존에 powerlogic 5.0.1 사용했어서, sch파일을 열어서 회로 수정을 할 땐
반드시 padsvs2.5를 쓰지않고 power logic 5.0.1을 사용해야 하는데,
파일을 열면 자동으로 pads vx2.5로 연결되어 열리는 문제가 있습니다.
윈도우에서 연결프로그램을 powerlogic으로 설정해도 결국 pads vx2.5로 열리는데요.
어떤부분을 수정해야 할지 문의 드립니다.
그리고 pads vx2.5로 수정한 회로도를 powerlogic 5.0.1에서 열 수 있도록 다운그레이드 하는방법도
확인 부탁드립니다.
PADSVX 버전의 경우 이전 버전과 사용환경이 다르기 때문에 바로가기 설정을 바꾸기 위해서는 Releaserswitcher를 통해 powerpcb 5.0.1 버전으로 환경을 맞춰줘야 합니다.
PADSVX2.5에서 작성 또는 수정한 회로도 파일은 Powerlogic 5.0.1 버전에 맞는 Ascii 파일로 내려 Import 하시면 됩니다.
