bus routing 질문드립니다.
2019-11-18 10:03  |  Posted By 김대현
안녕하세요. pads 버스라우팅 관련하여 문의를드립니다.
ctrl+alt +b 를 눌러서 다수의 트레이스를 빼서 배선을 누르면 패턴이 일괄적으로
같은 간격으로 내려오는데요, 배선 완료(ctrl+좌클릭) 시 첨부드린 이미지와 같이
상단 배선이 drc 때문인지 틀어집니다. 혹시 해결방안이 있을까요?
첨부주신 이미지만 확인 결과, 상단의 Differential pair 라인은 PADS Router에서 작업을 하시고, Bus Route의 경우 PADS Layout에서 작업하신걸로 확인됩니다.
PADS Layout에서는 Differential Pair 라인 사용이 안되기 때문에 Bus Route를 사용하시면 해당 부분은 적용이 안됩니다.
이상입니다.
