pads layout 사용 시 reference number 문의사항
2018-11-28 10:46 | Posted By 함경욱
layout에서 reference number를 구역별로 정렬하고 싶습니다.
auto renumber 기능을 이용하면 전체 부품에 대해서 순차적으로 번호가 부여되는데
하나의 layout 파일에서 임의로 구역을 나눠 1번구역은 1~100번으로 2번구역은 101~200번으로 설정할 수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.(추후에 부품이 추가 될 수 있어 각 구역에 여유 번호를 두고 싶습니다.)
혹은 부품의 Reference number를 유지한 채로 다른 layout 파일로 복사할 수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
ED&C |안녕하세요. ED&C입니다.
아쉽지만 Auto-Renumber기능에 영역을 선택 할 수 는 없습니다.
그리고, Reference는 중복이 되면 안되기 때문에 중복된 상태로 유지 하면서 카피 할 수도 없습니다. 이것은 Reused도 마찮가지로 번호를 지정하거나 다음 번호를 지정되면서 복사 됩니다.
함경욱님의 댓글
함경욱 |그렇다면 A파일의 101~200번 부품을 B파일의 비어있는 101~200번으로 넣을 방법도 없다는 말씀인건가요?
ED&C |안녕하세요. 중복이 되지 않는 다면 ECO 모드나 Reused에서 카피 가 가능 합니다.
함경욱님의 댓글
함경욱 |ECO 모드에서 레퍼런스를 유지한 상태로 카피하는 방법은 뭔가요?
ED&C |A쪽 pcb파일과 B pcb파일을 각각 띠워 놓고, 둘다 ECO mode로 놓으신다음 A에서 B와 중복되지 않는 부품들만 선택하여 카피 한후, B에 붙여넣기를 해보시기 바랍니다.
