PADS Layout Libraries
2024-10-15 14:07 | Posted By 김민성
PADS Layout 에서 Decal을 만든 후 저장을 하려 했더니 Usr File이 없어졌습니다.
이전에 사용할 땐 Usr 가 있었는데 사라진 이유가 있을까요?
Logic에서 Part, CAE Decal 만들고 저장할 땐 Usr File이 있는데 Layout과 저장경로가 달라도 되나요?
PADS Logic과 Layout의 라이브러리 목록이 다른 경우, Synchronize가 되어 있지 않아 그렇습니다.
Logic 또는 Layout에서 File-Library-Manage Lib.list를 눌러 Synchronize 체크 박스를 체크해주면 됩니다.
Logic에 맞게 목록을 맞추려면 Logic에서 먼저 체크 후 Layout을 체크해주면 됩니다.
김민성님의 댓글
김민성 |알려주신대로 Layout에서 진행을 하였더니 the following libraries could not be opened : usr
Check the library paths in your Library List 라고 오류창이 나옵니다. 혹여 해당 오류에 대한 다른 질문에 대한 답변이 있을까하여 찾아보니 File-Library-Manage Lib.list 에서 오류로 발생하는 usr를 삭제하라고 하여 삭제를 진행하였더니 아예 usr 폴더가 사라졌습니다.
아직 초보자라 교제에 나와있는 저장 경로를 같게 하기 위하여 usr 폴더를 사용하고 있는데 이런 경우에는 어떻게 해결해야 하는지 여쭤봅니다.
ED&C안녕하세요. 이디앤씨입니다.
캡쳐의 사진으로 보아서는 C:\MentorGraphics\PADSVX.2.13\SDD_HOME\Libraries 폴더 안에 usr 라이브러리가 잡혀 있습니다.
해당 경로에 usr.ld9, usr.ln9, usr.pd9, usr.pt9 이 있어야합니다.
usr 라이브러리가 실제로 위치해있는 경로로 잡아야하며, 위의 4가지 파일 중 하나라도 없으면 라이브러리 사용이 되지 않습니다.
김민성님의 댓글
김민성 |해당 경로에 usr가 아닌 default로 된 파일들이 있습니다. 명칭은 상관없을까요?
ED&C자세한 확인을 위해서 유선으로 연락드리겠습니다.
