나원님의 댓글 나원 | 19-02-18 09:54 아래 사진은 다른곳에서 받아서 바로 열었을 때 다 덮히는 사진이고 위 사진 푸어만 벗겼다가 다시 씌웠는데도 덮히지가 않네요.. 기본 설정이 어딘가 다른거 같은데 어디서 바꿀 수 있나요?? 아래 사진은 다른곳에서 받아서 바로 열었을 때 다 덮히는 사진이고 위 사진 푸어만 벗겼다가 다시 씌웠는데도 덮히지가 않네요.. 기본 설정이 어딘가 다른거 같은데 어디서 바꿀 수 있나요??
ED&C님의 댓글 ED&C | 19-02-18 10:36 안녕하세요. 이디앤씨입니다. [Tools]-[Options]-Thermals 탭에서 Add thermals to routed component pads 부분을 체크 후 Flood 해보시기 바랍니다. 감사합니다. 안녕하세요. 이디앤씨입니다. [Tools]-[Options]-Thermals 탭에서 Add thermals to routed component pads 부분을 체크 후 Flood 해보시기 바랍니다. 감사합니다.
ED&C님의 댓글 ED&C | 19-02-18 10:49 안녕하세요. 이디앤씨입니다. [Tools]-[Options]-Thermals 탭에서 Drilled Thermals-Round Pad 부분을 Flood over로 변경 후 사용해 보시기 바랍니다. 감사합니다. 안녕하세요. 이디앤씨입니다. [Tools]-[Options]-Thermals 탭에서 Drilled Thermals-Round Pad 부분을 Flood over로 변경 후 사용해 보시기 바랍니다. 감사합니다.
ED&C님의 댓글 ED&C | 19-02-18 15:41 안녕하세요. 이디앤씨입니다. 유선 상으로 말씀 드린 것처럼 해당 파일 ej.an@ednc.com으로 보내주시면 확인 후 연락 드리겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 이디앤씨입니다. 유선 상으로 말씀 드린 것처럼 해당 파일 ej.an@ednc.com으로 보내주시면 확인 후 연락 드리겠습니다. 감사합니다.
나원님의 댓글
나원 |아래 사진은 다른곳에서 받아서 바로 열었을 때 다 덮히는 사진이고
ED&C안녕하세요. 이디앤씨입니다.
나원님의 댓글
나원 |말씀해주신대로 해봤는데 그래도 덮히지 않습니다..
ED&C안녕하세요. 이디앤씨입니다.
나원님의 댓글
나원 |그 부분은 원래 Flood over 이었습니다. ㅜㅜ
ED&C안녕하세요. 이디앤씨입니다.
