DWG --> DXF 변환에 대한 문의를 여러개 읽어보며 Autocad 에서 PDAS로 불러오기를 하고 있습니다.
1. "Maximum database coordinate exceeded. One possible cause for this error is when DXF is imported with different units then it was exported." 에러가 발생합니다. Autocad에서 여러 Layer 그린 DWG 파일을 DXF 파일로 변환하여 PADS로 불러오는 방법을이 따로 있는것가요? 사이즈는 56*56인치 안에 다 해당이 됩니다. 52.8*1.25(mm) 사이즈인데 인치로 환산하면 다 포함이 됩니다. 그런데도 사이즈 에러가 발생합니다. Autocad에서 여러 도면층을 가진 DWG은 DXF로 변환 하는 방법 좀 알려주시면 감사하겠습니다. 파일 1을 Layer가 여래 개 있다는 것을 보여드리기 위해 도면계층을 캡쳐한 것입니다.
2. 또 DXF 파일을 PDAS에 불러올 때 좌표(0.0)에 맞춰야 된다던데 만약 PCB 보드 모양이 사각형이 아닌 곡선들이 존재하면 좌표를 어떻게 맞추어야 되나요? 곡선으로 PCB 모양을 제작을 하면 PADS에선 DXF 파일을 불러 올 수 없는건가요? 파일 2는 곡선 모양 PCB 판이라는것을 보여 드리는 것이며, 좌표 X,Y를 최대한 0.0으로 맞춘 모습을 보여드립니다.
해결방안이 있으시면, 메일로 하는 방법을 알려주시면 감사하겠습니다. 저는 autocad 와 PADS를 이제 막 시작하게 된 새내기라서, 전화통화로 방법을 알려주신다 하셔도 많이 부족하여, 불편하시더라도 해결 방안 첨부사진을 hwp 이나 word 로 알려주시면 감사하겠습니다.
kimis@sebinetech.com
PADS Layout에서 기구 파일(*.dxf) 불러올 때 종종 단위 변환이 잘 되지 않는 경우가 있습니다. 이는 PADS와 AutoCAD 작업 공간 차이 때문에 발생합니다.
PADS 같은 경우 작업 공간이 56inch X 56inch(1420mm)로 제한되어 있는 반면에 AutoCAD는 작업 공간이 무한대입니다.
실제 PADS로 import하려는 데이터의 크기가 56inch 이하여도 56inch 영역 밖에 있는 눈에 보이지 않는 불필요한 Data까지 함께 변환이 됩니다.
따라서 PADS로 import 시 단위 변환이 잘 되지 않으면 PADS로 import하려는 Data만 복사해 새로운 도면(AutoCAD) 원점 근처에 붙여 넣으시면 대부분은 해결하실 수 있습니다.
관련하여 문의 있으시면 02-2069-0099(397)로 연락 부탁 드립니다.
