동일 IC 부품 전원및 GND 를 분리 사용시 Logic Decal 등록 방법
2017-11-16 20:18  |  Posted By 진철환
안녕하세요.. (주)두아트 PCB 설계 담당자 입니다.
IC 부품 Logic Decal  등록시 전원및 GND PIN 은 Signal Pin 으로 처리하고 Signal Name 을 부여하고 있습니다. (예; VCC , GND)
동일한 IC 부품에 대하여 전원및 GND 를 분리하여 여러개로 사용하는 경우 어떻게 Logic Decal 등록해야하는지 문의 드립니다.
  EX) 동일한 부품 (LM393ST)
        → IC1 (VCC/GND) , IC2 (VCC/GND) , IC3 (+5V/AGND) , IC4 (+5V/AGND)
상기와 같이 전원및 GND 를 분리하여 사용하는 경우 Logic Decal 등록 방법에 대하여 답변을 부탁 드립니다.
감사 합니다.
안녕하세요.이디앤씨 입니다.
Signal Pin으로 설정할 경우 해당 Net는 부품별로 상이하게 설정 가능합니다.
우선 부품 등록 후, 회로도에서 해당 부품을 부르신 후
부품선택 하여 Properties에 들어가시면 우측 하단에 SigPins으로 들어가 넷네임 변경이 가능합니다. 왼쪽에 All Part로 변경하시면 전체 파트 적용되고 This Part로 놓으시면 해당 부품의 Net만 변경 됩니다.
