2D LINE을 BOARD OUTLINE으로 변경
2016-08-29 09:35  |  Posted By 강리원
PCB 보드를 그릴 때 2D LINE을 BOARD OUTLINE으로 변경하는 방법은 없나요?
Drafting Properties에서 type을 board outline으로 설정하면
"You cannot convert an open 2D Line into a close Board Outline."이런 에러가 뜨네요.
직접 그릴려고 했는데 grid가 정확히 맞지 않아서 어떤 방법을 써야하나요?
2D Line이 Close가 아니면 Board Outline으로 변경되지 않습니다.
3가지 방법으로 나누어서 진행 할수 있습니다.
1.끊어져 있는 Line을 autocad에서 Closed Polyline으로 변경
2.별도의 Layer를 autocad에서 작성하여 Closed Polyline으로 작성
3.PADS Layout에서 명령어를 사용하여 Closed Polyline으로 변경
3가지 방법의 자세한 내용은 답글에서 다시 알려드리겠습니다.
