1.끊어져 있는 Line을 autocad에서 Closed Polyline으로 변경 -->Autocad에서 아래의 명령어로 변경하시면 PADS Layout에서 바로 Board Outline으로 변경가능합니다. pedit Prompt will display: Select Polyline or [Multiple]: Type M, Press Select all of the 2D lines of a Copper shape or Board outline by holding the Shift + Left Mouse Button, press when done Prompt will display: Convert Lines and Arcs to Polylines [Yes/No]?: , Press Prompt will display: Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: Type J, press Prompt will display: Enter fuzz distance or [Jointype] <0.00>:, Press Prompt will display: Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: Type C, Press The object will now be a closed polyline shape.
2.별도의 Layer를 autocad에서 작성하여 Closed Polyline으로 작성 -->첨부 파일을 참고 하시기 바랍니다.
3.PADS Layout에서 명령어를 사용하여 Closed Polyline으로 변경 -->변경할 2D line을 보시면 선택 할때 끊어져있으실 겁니다. 이런 떨어져있는 Segment들은 아래의 명령어를 이용해서 합칠수 있습니다.
Join – creates an open polyline (path) from selected lines. Close – creates a closed shape (polygon) from selected lines. Break – splits the selected closed drawing into a set of opened lines.
간단한 형상이면 모두 선택하여 Close를 하면 되지만 Cross되는 line이면 한번에 적용되지 않기 때문에 두개 이상의 Segment들을 선택해 나가면서 join을 하고 제일 마지막에 Close을 해야 합니다.
