안녕하세요? 기민전자 입니다. PADS VX를 사용하고 있습니다. PCB SIZE가 1180mm x 30 mm에 layout하고 [mm단위 라이브리 ] CAM 출력을 하기위하여 mm단위로 setting했습니다.
그러나 CAM출력확인시 오류가 발생합니다.
PLOTTING SIZE는 mm단위로 설정할수가 없네요?
ED&C |
안녕하세요. ED&C 입니다.
PADS는 Plot size가 해당하는 Design마다 설정하는 기능이 아직 지원하지 않고 있습니다.
말씀하신 것처럼 mm로 변경해도 다시들어가면 inch로 나오기는 합니다만 설정했던 mm값이 inch로 환산되서 저장이 됩니다. 본사에 관련내용을 찾아보았으나 아직까지는 Design마다 설정하는 기능만 IDEAS site에 등록되어 있네요. 제가 투표도 하고 해당 하는 내용도 Comment 했습니다. 현재 Status는 Received입니다.
그럼 수고 하세요.
김필기님의 댓글
김필기 |
Plotting SIZE를 CUSTOM(mm)로 setting하고 1422 1422 입력 및 저항 후 다시 확인시
CUSTOM(INCHES)로 변경되어 있습니다.
CUSTOM(mm)단위는 저장이 안됨
ED&C |
안녕하세요. ED&C 입니다.
오류는 PADS에서 작성 수 있는 Board 사이즈가 제한되어 있어서 그렇습니다.
PADS의 max size의 Board 사이즈는 아래와 같습니다.
PADS Supports a 56 inch square design space (56000 mils square or 1422 mm square).
그래서 1422까지만 입력이 가능합니다.
ED&C |
안녕하세요. ED&C 입니다.
PLOTTING SIZE는 mm로도 가능합니다. plotting size에서 Custom(inches)의 오른쪽 화살표를 눌러보면 Custom(mm) 가 있습니다. 여기서 1850, 30을 입력하시면 됩니다.
김필기님의 댓글
김필기 |
0~1422.4까지 입력가능하며, 1422.4입력시 저장이 않됨
이때 CAM으로 확인시 오류가 발생합니다.
ED&C |안녕하세요. ED&C 입니다.
그럼 수고 하세요.
김필기님의 댓글
김필기 |Plotting SIZE를 CUSTOM(mm)로 setting하고 1422 1422 입력 및 저항 후 다시 확인시
김필기님의 댓글
김필기 |0~1422.4까지 입력가능하며, 1422.4입력시 저장이 않됨
