궁금한것이 답변해주신 방법은 같은 부품이 여러개 있을경우 한번에 정보를 입력하는 방법이 아닌지요? 저는 회로도에 각각 다른 모든 부품들의 정보를 한 페이지 안에서 보면서 수정이 가능한 방법이 있는지에 대해서 질문을 한 것이라 다시 이렇게 글을 남깁니다.
ED&C |
안녕하세요. ED&C입니다. 각각 다른 모든 부품들의 정보를 한 페이지 안에서 보면서 수정이 가능한 방법은 PADS Logic상에는 없습니다. 하지만 아래에서 다른 방법을 사용 할 수는 있습니다.
저희 홈페이지에서 보이는 "마경태의 디자인 세상" 블로그에서 안내해주고 있습니다.
http://blog.naver.com/designhope/50166204896
ED&C |안녕하세요. ED&C입니다. 각각 다른 모든 부품들의 정보를 한 페이지 안에서 보면서 수정이 가능한 방법은 PADS Logic상에는 없습니다. 하지만 아래에서 다른 방법을 사용 할 수는 있습니다.
