안녕하세요. 이번에 제가 pads.com 사이트에서 pads 평가판을 다운받아서 설치를 하였습니다. 그런데 다른 프로그램들은 모두 작동이 문제없이 되는데 xDXDesigner라는 프로그램만 첨부파일에 첨부한 오류가 뜨고 작동이 되질않습니다. failed to create 어쩌구라는 오류들이 몇개뜨더니 프로그램이 실행이 안되더라구요. 설치과정에서 시키는대로 설치를 하였고 나머지 프로그램들은 정상적으로 작동이 되는 상황입니다. xDXDesigner라는 프로그램 실행 오류 해결방법좀 알려주시면 감사하겠습니다. 감사합니다~
ED&C |
시스템변수란에도 없다면 2번 생략하시고 3번 실행해주시기바랍니다.
configurator 실행하여도 똑같은 문제가 발생한다면 저희 쪽으로 연락 부탁 드립니다.
강태희님의 댓글
강태희 |
2. 컴퓨터-시스템 속성-고급 시스템 설정-환경변수 에서 SDD_USELOCALENV 변수를 삭제합니다.
이 부분 환경변수에서 SDD_USELOCALENV 변수가 어디있는지 못찾겠어요 ㅠㅠ
시스템변수란에 있는건가요??
ED&C |
안녕하세요. 설치하신 버전 이외에 다른 버전의 xDX Designer가 깔려 있진 않으신가요?
어래의 파일을 실행해보시기 바랍니다.
C:MentorGraphicswin32ReleaseSwitcher.exe
진행되면서 라이센스과련한 메세지가 나오면 Skip하시면 됩니다.
위의 실행 파일을 진행해도 안되시면 원격으로 봐드리도록 하겠습니다.
ED&C |
안녕하세요.이디앤씨입니다.
해결 방법은 아래와 같습니다.
1. 명령 프롬프트(cmd) 실행하여 c:MentorGraphicswin32configurator -clean 을 입력합니다.
3. c:MentorGraphicswin32 에 있는 configurator를 실행합니다.
ED&C |시스템변수란에도 없다면 2번 생략하시고 3번 실행해주시기바랍니다.
강태희님의 댓글
강태희 |2. 컴퓨터-시스템 속성-고급 시스템 설정-환경변수 에서 SDD_USELOCALENV 변수를 삭제합니다.
시스템변수란에 있는건가요??
ED&C |안녕하세요. 설치하신 버전 이외에 다른 버전의 xDX Designer가 깔려 있진 않으신가요?
ED&C |안녕하세요.이디앤씨입니다.
해결 방법은 아래와 같습니다.
