Pads를 배우고 있는 학생 입니다. Via에 Teardrop 적용을 하게되면 제가 설정해놓은 Clearance를 무시하고 적용이 되는데 Clearance를 지키면서 Teardrop을 적용 못 시키는지 문의 드립니다.
이찬희님의 댓글
이찬희 |
DRC Rule을 On으로 설정한 다음 Teardrop을 적용하여도 Pattern의 Clearance를 무시하고 적용이 됩니다...
ED&C |
혼란을 드려 죄송합나다.
다시 관련 문서를 찾아보니 DRC on 모드에서도 Teardrop에 대한 부분은 Clarance값을 무시하고 적용이 되네요.
ED&C |
일반적으로 DRC룰을 Off 하고 진행을 한 후, 디자인 완료후 설정해놓은 룰에 위배가 되지 않았는지 Error Check 로 문제가 되는 부분을 해결합니다.
DRC룰을 켜 놓으면 작업하는부분에 대해 제약을 많이 받기 때문에
필요에 따라 on/off 하여 사용하시면 됩니다.
ED&C |
이디앤씨 입니다.
일반적인 모드에서는 설정해놓은 룰을 무시하고 진행이 됩니다.
실시간으로 룰 위배가 되는것을 방지하기 위해서는 "On-Line Design Rule Check" 기능을 사용하셔야 합니다.
모듈레스 커멘드 "DRP"를 키시거나, Tools - Option 에서 디자인쪽에 가시면 왼쪽 하단에
On-Line DRC 모드를 설정하실 수 있습니다.
이찬희님의 댓글
이찬희 |DRC Rule을 On으로 설정한 다음 Teardrop을 적용하여도 Pattern의 Clearance를 무시하고 적용이 됩니다...
ED&C |안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
혼란을 드려 죄송합나다.
ED&C |일반적으로 DRC룰을 Off 하고 진행을 한 후, 디자인 완료후 설정해놓은 룰에 위배가 되지 않았는지 Error Check 로 문제가 되는 부분을 해결합니다.
ED&C |안녕하세요
이디앤씨 입니다.
