VIA SIZE 관련 문의
2015-06-22 10:03  |  Posted By 김광길
VIA SIZE를 DRILL 0.05mm, LAND 0.08로 설정하였는데
Via has drill greater than pad on level specified. 이란 에러가 뜹니다.
다른 SIZE는 VIA가 생성 됩니다.
답변 부탁드립니다.
이디앤씨 입니다.
Via Pad Size는 아래와 같은 최소 값이 요구됩니다.
 •Pad Top Minimum and Maximum Size. Default = .025, .035
 •Pad Bot Minimum and Maximum Size. Default = .025, .040
 •Ignore Vias With Holes Below Size. Default = .008
Via 홀도 아래와 같은 최소값이 요구됩니다.
 •Hole Minimum and Maximum Size. Default = .025, .035
 •Ignore Via Holes Below Size. Default = .008
참고하여 주시기 바랍니다.
Tools - Options - Design 에서
Drill Size 값을 0으로 놓고 설계 하시기 바랍니다.
