PADS 에서 내층중에 하나를 CAM plane GND 로 설정 하였는데 split/mix 로 설정하지 않고 CAM plane 상태에서 넷을 추가 할수는 없나요?? 기본은 GND로 하고 일부분만 시그널 라인으로 하거나 할수는 없는건가요??
ED&C |
CAM Plane은 1개 Signal에 해당하는 것만 사용하는 것입니다.
Split/Mix는 2개 이상의 Signal을 할당하여 영역으로 구분해서 Plane을 이용하는 것인데
기본 GND에 Signal Line의 Pattern이 들어가야 한다면
No Plane으로 작업하시는 것이 좋을 듯합니다.
ED&C |안녕하십니까? ED&C입니다.
