PADS LOGIC 으로 회로도 작성시 문의사항
2015-04-08 14:18  |  Posted By 이일화
PADS LOGIC을 이용하여 회로도를 그리던 중 문의사항이 있어 이렇게 글을 남깁니다.
우선, OPTIONS 탭에 있는 TEXT와 LINE WIDTHS의 뒷부분이 잘려서 나오는데 볼 수 있도록 수정할 수 있는 방법이 있나요 ?
현재 얼마로 셋팅되어 있는지 수정할 값이 얼마인지 보이지 않습니다.
두번째는 간간히 $$$24709, $$$17109 이런 넷명이 갑자기 생성됩니다.
복사하고 붙여넣기 하는 도중에 나오는 거 같은데, 삭제하는 방법을 모르겠습니다.
NET PROPERTIES에서 STATISTICS 에 들어가 보이는 넷을 다 삭제해도 저 이상한 넷네임은 삭제되지 않습니다.
왜 갑자기 나오는거죠 ?
삭제하는 방법과 안나오게 하려면 어떻게 해야 되는지 좀 알려주세요.
혹시 저의 질문이 이해가 가지 않으시다면 언제든지 전화주세요.
조용민님의 댓글
조용민  |
Dialog_Font_Fix=1 값을 추가해도 문제 해결이 되지 않습니다.
조용민님의 댓글
조용민  |
윈도우7사용중인데
Dialog_Font_Fiz=1 값을추가해도 문제해결이 되지않습니다. 다시한번 맞는지 확인 부탁 드립니다.
문의주신 내용에 대해서 답변 드립니다.
1. wnidows7 한글에서만 나타나는데 해결 방법은 설치되어 있는 버전의
C:/MentorGraphics/XXPADS/SDD_HOME/Programs/powerlogic.ini를 노트패드로 열으신 다음 [general]아래 아래와 같은 값을추가 하시면 됩니다.
Dialog_Font_Fix=1
 2. 존재 하지 않는 Net가 있는것 같습니다. 아래와 같이 조치해보시고 안되시면 파일을 보내주시면 확인해 보겠습니다.
가. I를 누르시고 엔터를 누릅니다.
나. file - export로 전체 석택후 . txt파일을 출력한 다음, 새로운 파일을 만들어 .txt를 file - import로 가져옵니다.
