DXF file import 시 오류
2015-03-03 11:45  |  Posted By 김태윤
PADS import시 하기와 같이 오류가 나타나고 계속 진행시 수치를 입력하라고 하는데요
잘 진행이 안됩니다.
This DXF file is newer than the formats supported by pads layout export/import
and you may encounter errors.
tip : the dxf import file button on the drafting toolbar may yield better results
proceed anyway?
안녕하세요. dxf의 버전이 PADS에서 import할 수 있는 버전 보다 높다고 , 보정해야 한다고 하는 메세지 입니다. DXF의 사양은 아래와 같습니다만, 2004보다 더아래의 R12로 저장하시기를 추천 드립니다.
DXF 사양 : AutoCAD 2004 DXF이하
POINT, LINE, ARC, CIRCLE, ELLIPS, TRACE, SOLID, 3DFACE, POLYLINE, LWPOLYLINE (AutoCAD R14), and BLOCKS with hierarchy
