PADS CAM 파일관련
2015-01-27 18:45  |  Posted By 노택균
4층 작업이 되어있는 파일의 CAM 파일을 생성하려는 데
2층, 3층 있는 PLANE를 RUN 하여 CAM파일을 생성하면
Split/mixed plane detected. Perform hatch and DRC checks?
"예"를 선택하면 그림과 같은 오류가 뜬후
Errors Occurred during split/mixed plane generation.
Press OK to ignore these errors or Cancel to abort this operation.
이 표시 됩니다.
무슨 문제인지 궁굼합니다.
이디앤씨입니다.
남기신 연락처로 전화드리겠습니다.
첨부파일로 보내주신 내용을 살펴 본 결과
Setup - Layer Definition을 선택하면 Layer 정의 창에서
Split/Mixed Layer로 선택한 Layer에 Assign Nets에 보면 사용하지 않는 Nets 이름이 있을 경우 이런 메시지가 나오게 됩니다.
사용하지 않는 Nets을 Remove 하시고
Pour Manager에서 모든 Layer의 Copper Pour를 한 후에 CAM 출력을 해보시길 바랍니다.
