문의드릴께있습니다.
다름이 아니라 decal editer에 들어가서 패드를 만들고 (기존에 패드가 있음) 패드 번호를 좀 없애고 싶어서 업애고 Ctrl+c를 누르는 순간 " fatal run-time error. Press OK to close the program" 이라고 뜨면서 Layout이 다운이 됩니다 . 다운만 되면 괜찮은데 안에 있던 파일들이 다 없어집니다-_ - ㅋ 아니 part 수가 좀 적어서 망정이지 다 날라가 버리고 없어져버립니다...
왜그런지 좀 답변 좀 부탁 드리구요.
그리고 패드를 내 마음대로 제작할 수 있다고 하던데 . 그 방법이 있나요 ?
그리고 Decal editer에서 패드 위에 VIA 처럼 패드를 얹어서 하면 밖에 sheet 에서 패드에다가 via 박는것과 똑같은 효과를 가지는건가요 ? 클리어런스는 걸리던데 . PCB 동작에는 이상이 없나요 ? 매번 패드에 via를 박자니 번거로워서 애초에 만들때부터 via를 박아 놓는 방법이 있다면 편리할것 같아서 여쭈어 봅니다. 답변 부탁 드려요 ~ 너무 복잡하시면 전화로 하겠습니다 .
ednc-khpark님의 댓글
ednc-khpark |
안녕하세요. 이디앤씨 박경희 입니다.
패드는 번호를 삭제하실 수 없습니다.
진행될수 없는 작업이기에 툴이 다운되는것 같습니다.
패드와 패드는 겹쳐지면 에러로 표시가 되므로 해당 패드를 Dip타입 패드로 변경하시는건 어떠신지요?
즉 Dip타입으로 설정하시되 Top면은 원하시는 모형으로 설정하시고 드릴싸이즈를 주시면 될것 같습니다.
패드를 원하시는모형으로 만드시는 방법은..
Copper를 사용하여 해당 모형을 만드신 후에 PAD와 Associate 해주시는 방법이 있습니다.
ednc-khpark님의 댓글
ednc-khpark |안녕하세요. 이디앤씨 박경희 입니다.
다른 문의나 자세한 설명 원하실 경우 당사로 전화 주시기 바랍니다.
