Router 관련 질문 드립니다.
2013-04-18 13:26  |  Posted By 김승권
differential signal(각 트레이스 당 1.35Ghz)의 trace impedence 때문에 pads layout에서 router로 변환하여 진행하려 했습니다.
이전에도 항상 해오던 작업이라 별 생각없이 기다리고 있었는데 에러가 뜨면서 router는 열리는데 라우팅이 안되더군요.
ERROR MASSAGE:
You are not licensed to route with Component Clearance and Routing Rules.
Bach and interactive routing are disabled for all layers.
그래서 예전에 router로 작업했는 파일을 열어 실행해보니 잘 됩니다.
혹시나 해서 클리어런스도 하나하나 이전 작업되었던 내용과 동일하게 맞춰주고 했는데도 똑같은 메세지만 띄우면서 routing이 되지 않습니다.
router의 DRC 셋팅에서 클리어런스 항목을 제외하면 ROUTIN이 됩니다만 그렇게 되면 ROUTER를 쓰는 의미가 없으므로 그렇게 쓰진 않고 있습니다.
어떤 부분이 문제일까요?
답변 기다리겠습니다.
ednc-khpark님의 댓글
ednc-khpark  |
에러 메시지 만으로는 정확한 판단이 어려우므로
디자인 파일을 메일로 보내주시면 확인해 보도록 하겠습니다.
사용하시는 버전도 표기해 주시기 바랍니다.
khpark@ednc.com
