문의드립니다.
2013-05-09 17:11  |  Posted By 김경원
문의드릴께있습니다.
다름이 아니라 decal editer에 들어가서 패드를 만들고 (기존에 패드가 있음) 패드 번호를 좀 없애고 싶어서 업애고 Ctrl+c를 누르는 순간 " fatal run-time error. Press OK to close the program" 이라고 뜨면서 Layout이 다운이 됩니다 . 다운만 되면 괜찮은데 안에 있던 파일들이 다 없어집니다-_ - ㅋ 아니 part 수가 좀 적어서 망정이지 다 날라가 버리고 없어져버립니다...
왜그런지 좀 답변 좀 부탁 드리구요.
그리고 패드를 내 마음대로 제작할 수 있다고 하던데 . 그 방법이 있나요 ?
그리고 Decal editer에서 패드 위에 VIA 처럼 패드를 얹어서 하면 밖에 sheet 에서 패드에다가 via 박는것과 똑같은 효과를 가지는건가요 ? 클리어런스는 걸리던데 . PCB 동작에는 이상이 없나요 ? 매번 패드에 via를 박자니 번거로워서 애초에 만들때부터 via를 박아 놓는 방법이 있다면 편리할것 같아서 여쭈어 봅니다. 답변 부탁 드려요 ~ 너무 복잡하시면 전화로 하겠습니다 .
ednc-khpark님의 댓글
ednc-khpark  |
안녕하세요. 이디앤씨 박경희 입니다.
패드는 번호를 삭제하실 수 없습니다.
진행될수 없는 작업이기에 툴이 다운되는것 같습니다.
패드와 패드는 겹쳐지면 에러로 표시가 되므로 해당 패드를 Dip타입 패드로 변경하시는건 어떠신지요?
즉 Dip타입으로 설정하시되 Top면은 원하시는 모형으로 설정하시고 드릴싸이즈를 주시면 될것 같습니다.
패드를 원하시는모형으로 만드시는 방법은..
Copper를 사용하여 해당 모형을 만드신 후에 PAD와 Associate 해주시는 방법이 있습니다.
다른 문의나 자세한 설명 원하실 경우 당사로 전화 주시기 바랍니다.
