안녕하세요. PADS LOGIC 중에서 OFF PAGE 에관하여 문의드립니다. 선을 그리고 우클릭하여 OFF PAGE선택하고 다시 우클릭해서 회전 및반전을 하는 것 까지 알고있습니다만, data가 양방향일 경우, 어떻게 그려야 하나요 ?
방법 좀 알려주세요.
저의 질문이 이해가 가지 않으시다면 언제든지 연락주세요. 부탁드립니다.
이일화님의 댓글
이일화 |
덕분에 해결하였습니다.
친절한 답변 감사드립니다. 수고하세요~
ED&C |
Off-page를 생성 할때, 마우스 오른쪽버튼을 한번 더 누르면 Alternate가 있습니다.
Alternate를 누르면 등록된 Off-page가 순차적으로 바뀌게 됩니다.
기본 library에는 in과 out만 있어서 양방향으로된 Off-page는 등록을 해주셔야 합니다.
등록은 File - library에서 common으로 선택하고 part를 보면 $OSR_SYMS가 있습니다.
1.Edit electrical을 눌러 add로 이름은 BI로 입력하시고 pin type은 Biirectional을 선택합니다.
2.edit Graphics를 눌러 입력한 BI를 선택하여 도형을 작성합니다.(원점을 pin으로 생각하시면 됩니다.)
이후 tools - update from library에서 Off-page를 선택하고 update design from library를 진행합니다.
앞에서 Alternate를 하면 등록된 BI까지 순차적으로 만들어지게 됩니다.
그럼 수고하세요.
박정훈님의 댓글
박정훈 |
Off page를 추가해서 만들어 사용하는데,
다른 PC에서는 새로 만든 Off page가 뜨지 않습니다.
다른 PC에서도 뜨는 방법이 있나요??
ED&C |
회로도에 있는 Off-Page는 [Tools]-[Save Off-Page to Library]로 저장 후 사용할 수 있습니다.
이일화님의 댓글
이일화 |덕분에 해결하였습니다.
ED&C |안녕하세요.
그럼 수고하세요.
박정훈님의 댓글
박정훈 |Off page를 추가해서 만들어 사용하는데,
ED&C안녕하세요. 이디앤씨입니다.
