PAD
2013-12-03 09:40  |  Posted By 유용희
동박처리 되어 나오는 PAD인데,
납땜이 필요치 않아 PAD이긴 하나 그냥 바탕색인 초록색으로 덮고 싶은데 (패턴 형성 후 위에 초록색으로 덮혀지는 것 처럼)
어떻게 작업하면 되나면 solder mask 된 부분을 덮으면 된다는데 어떻게 덮으면 되나요?
EDNC님의 댓글
EDNC  |
안녕하세요. EDNC입니다.
윗분이 pad stack에서 solder mask를 0으로 준다는 것은 Add에서 Solder Mask Top을 주고 Diameter를 0으로 준다는 것이고, solder mask gerber에서 외층 pad를 선택하지 않는 다는것은 file - CAM에서 solder mask 를 선택하시고 Layer에서 PAD층, 즉 top을 제외한다는 것입니다.
이렇게 설정하면 부품의 Solder는 안나오게 설정되고, Top자체가 빠져 있기 때문에 PAD부분이 덮혀지게 gerber가 출력되게 되는 것입니다.
설정해보시고 잘 안되시면 회사로 문의 해주시기 바랍니다.
유용희님의 댓글
유용희  |
pad stack에서 solder mask를 0으로 주는게 어떤 옵션을 선택하는 건가요?
solder mask gerber에서 외층 pad를 선택하지 않는 다는게 layer층에서 어떤 item을 선택하지 않으면 되는 지요..?
김재균님의 댓글
김재균  |
해당 Pad의 Pad Stack에서 Solder Mask는 0으로 주고
Solder Mask Gerber에서는 외층 Pad를 선택 하지 않는 방법이 있습니다.
