어떤영역을 쿠퍼를 설정하고 그부분 솔더를 오픈하기위해 (PSR오픈) COOPER SOLDER MASK 로 오픈하였습니다. 버리파이에서 CONNECTIVITY 항목을 검색하면 연결이 안된 에러메세지가 뜹니다. 그래서 COOPER SOLDER MASK 속성에 들어가면 BRIDGE 체크부분이 있는데 체크하면 없어집니다.
BRIDGE 가 무슨역활을 하는건지 궁금하네요
장영표님의 댓글
장영표 |
상기내용에 PSR오픈할때 NONE 로 설정하니 에러가 없던데 NONE로 설정해도
관계없이 솔더면 오픈되는것 맞나요????
박경희 |
Solder Layer에 Copper로 데이터를 만들면 납이 오픈됩니다.
Net 속성을 주시면 Solder Layer에 면 데이터가 있으니 지정한 Net와 Connection이 연결됩니다.
Net속성은 주지 않으시는게 맞습니다.
일반적으로 솔더면 오픈을 위해서는 None으로 주소 작업하시면 됩니다.
감사합니다
장영표님의 댓글
장영표 |상기내용에 PSR오픈할때 NONE 로 설정하니 에러가 없던데 NONE로 설정해도
박경희 |안녕하세요.
감사합니다
