PADS 9.4 UserSettingsMigration Error
2013-12-03 10:24  |  Posted By 김재균
(주) 티에스이 김재균이라고 합니다.
현재 PADS 9.4 V 사용중입니다.
제 컴퓨터의 Shortcuts Setting을 다른 컴퓨터에서도 쓰고 싶어
기능을 알아보던중
UserSettingsMigration라는 프로그램이 내장되어 있는 것을 발견했습니다.
Migration options 중 Application Setting dml Shortcuts Setting 항목이 있습니다.
이기능은 Shortcut 설정을 Export / Import 할 수 있는 기능인지요 ?
기능 Test를 해보았습니다만.. 아래와 같은 오류가 발생합니다.
12/03/13 10:22:35:[info]:Start extract process
12/03/13 10:22:39:[error]:Cannot open registry key to read section Software\Mentor Graphics\PADS9_4\PADS Layout\Settings\DECALWIZARD_DUAL_TAB
12/03/13 10:22:39:[error]:Cannot open registry key to read section Software\Mentor Graphics\PADS9_4\PADS Layout\Settings\DECALWIZARD_POLAR_TAB
12/03/13 10:22:39:[error]:Cannot open registry key to read section Software\Mentor Graphics\PADS9_4\PADS Layout\Settings\DECALWIZARD_QUAD_TAB
12/03/13 10:22:39:[error]:Cannot open registry key to read section Software\Mentor Graphics\PADS9_4\PADS Logic\Settings\UFLS Settings PT
12/03/13 10:22:39:[error]:Cannot open registry key to read section Software\Mentor Graphics\PADS9_4\PADS Router\Options\TestPoint
12/03/13 10:22:39:[error]:Cannot open registry key to read section Software\Mentor Graphics\PADS9_4\PADS Archiver\Additional Files
12/03/13 10:22:39:[error]:Cannot open registry key to read section Software\Mentor Graphics\PADS9_4\PADS Archiver\Libraries
12/03/13 10:22:39:[error]:Cannot copy files to tmp dir C:\MentorGraphics\9.4PADS\SDD_HOME\Settings\BlazeRouter.DSF
12/03/13 10:22:39:[info]:Sucessfully copied files to temporary directory
12/03/13 10:22:39:[info]:PDS file created sucessfully
12/03/13 10:22:39:[info]:End extract process
파일은 정상적으로 만들어 지는데, 위 error 항목에서 보듯이 PADS9_4폴더에 PADS LAYOUT이라는 폴더는 없는데 임의로 만들어 주어야 하는 것인가요 ?
사용법이 궁금합니다.
김재균님의 댓글
김재균  |
이기능은 옵션을 구매해야 하는 기능인가요 ..?
