PADS Layout to Boardsim관련해서 HyperLynx 넘어가는 과정에서 Data error : Error in CURVE segment of polygon at line 1156 이라고 뜹니다.
어떤 상황인지 궁금하며 또한 해결방법을 알고 싶습니다.
이상입니다.
김안국님의 댓글
김안국 |
Poly void 영역 내 즉 Copper cutout 내에 혹은 hatch outline 내에 curve 곡선이 있거나 아니면 변환 작업이 진행이 되면서 그렇게 인식이 되는 현상으로 보입니다.
정확히 어떠한 버전에서 그러한 문제가 발생이 되는지는 확인이 안되고 최신 버전에서는 Fix가 된 부분으로 알고 있습니다.
현재 사용하시는 버전에서 SI 쪽만 진행하신다면 “Export pour and plane area outlines” 항목을 체크하신 후 내보내시면 됩니다.
혹은 위의 방법으로 안되신 다면 “Plane Areas and Copper Pours” 항목의 체크를 아예 풀고 내보내시면 됩니다.
대신 Copper area는 HyperLynx로 출력이 안됩니다.
김안국님의 댓글
김안국 |Poly void 영역 내 즉 Copper cutout 내에 혹은 hatch outline 내에 curve 곡선이 있거나 아니면 변환 작업이 진행이 되면서 그렇게 인식이 되는 현상으로 보입니다.
