층간 비아의 경우.. top에서 배선중에 1-2층 비아를 사용하시려면(비아를 먼저 만들었다는 가정하에)
"L2"를 누르면 1-2층 비아가 생성되며 레이어2층에서 배선을 이어서 진행하실 수 있습니다.
다시 "L1"을 누르면 Top으로 배선이 나오게 됩니다.(대소문자 구분 없습니다.)
L은 Layer 변경의 모듈레스 커멘드 입니다.
Shift+클릭, 또는 F4 버튼은 비아 생성시 Layer Toggle되는데
Tool-Option-Routing 탭에 가시면은
Layer Pair항목에서 First, Second로 지정된 레이어로 Toggle 됩니다.
박경희 |안녕하세요. 이디앤씨 입니다.
내층비아는 층간 비아를 말씀하시는 건가요?
(예를 들어 1-2층 비아)
다른문의 있으시면 답글 달아주세요.
