Simulation 결과를 wave window 에서 확인을 하다가 추가적으로 필요한 signal 이 발생했을 때 Wave windows에 해당 signal 을 추가하면 파형이 보이지 않아서 다시 Simulation 을 진행하는 경우가 있었을 것 입니다.
Simulation 을 run command 를 이용해서 진행하기 전에 add log -r * 라는 옵션을 사용하게 되시면 추후에 signal 을 추가하더라도 언제든지 파형을 전부 보시는게 가능합니다.
ModelSim님의 댓글
ModelSim |Simulation 결과를 wave window 에서 확인을 하다가 추가적으로 필요한 signal 이 발생했을 때 Wave windows에 해당 signal 을 추가하면 파형이 보이지 않아서 다시 Simulation 을 진행하는 경우가 있었을 것 입니다.
draco님의 댓글
draco |감사합니다.동작 설명 이해되었습니다.
