마경태님의 댓글 마경태 | 12-06-18 17:04 안녕하세요 이디앤씨 입니다. PADS 9.4 Layout 실행 후 [File]->[Export]->파일형식을 ASCII Files로 설정 후 저장하시면 ASCII Output 창이 생깁니다. ASCII Output창에서 Select All을 클릭하여 모든 객체를 선택, Format은 PADS Layout9.3을 선택 하신 후 OK를 클릭 하시면 원하시는 경로에 ASCII 파일을 생성 할 수 있습니다. 다시 PADS9.3을 실행 후 [File]->[Import]를 실행 하셔서 위에서 만들었던 ASCII파일을 선택 하시면 PADS9.3에서도 작업을 하실 수 있습니다. 감사합니다. 안녕하세요 이디앤씨 입니다. PADS 9.4 Layout 실행 후 [File]->[Export]->파일형식을 ASCII Files로 설정 후 저장하시면 ASCII Output 창이 생깁니다. ASCII Output창에서 Select All을 클릭하여 모든 객체를 선택, Format은 PADS Layout9.3을 선택 하신 후 OK를 클릭 하시면 원하시는 경로에 ASCII 파일을 생성 할 수 있습니다. 다시 PADS9.3을 실행 후 [File]->[Import]를 실행 하셔서 위에서 만들었던 ASCII파일을 선택 하시면 PADS9.3에서도 작업을 하실 수 있습니다. 감사합니다.
가오리즈님의 댓글 가오리즈 | 12-06-18 19:08 답변감사합니다. 9.3에서는 가능하지않군요.9.4가 없습니다. 답변감사합니다. 9.3에서는 가능하지않군요.9.4가 없습니다.
마경태님의 댓글
마경태 |안녕하세요 이디앤씨 입니다.
창이 생깁니다.
가오리즈님의 댓글
가오리즈 |답변감사합니다.
