회로도넘기기
2012-06-22 20:15  |  Posted By 아킴
안녕하십니까 ED&C 기술팀입니다.
기존 데칼을 수정하시려면 PADS Layout에서 부품을 선택 후, Edit Decal을 선택하시면 Decal Editor 창이 열리고 부품을 수정하실 수 있습니다.
아예 다른 Part Type으로 변경을 하시기 위해서는 ECO 메뉴를 이용하여 변경하실 수 있습니다.
메인 툴바에서 ECO 버튼을 클릭하시어 ECO 명령을 사용하실 수가 있습니다.
1. 일단 ECO 버튼을 누르시면 대화박스가 나오는데 기본값으로 두시고 OK 버튼을 클릭하십시오.
2. Change Component(7400->7410) 버튼을 클릭
3.변경하실 부품을 선택하고 오른쪽 버튼을 누르고 Library Broswer 항목을 선택
4. Get Part Type from Library 대화박스의 하단 필터에서 변경하실 부품을 검색하여 찾은 후, Replace 버튼을 클릭하여 변경
변경하신 후, ECO 모드를 빠져나오기 위해 다른 Tool 버튼을 누르시면 빠져 나오실 수 있습니다.
사실 부품을 변경하시 위해서는 Logic에서 다른 부품으로 지정을 하신 수, ECO로 변경을 하시는 것이 더 좋을 것 같습니다.
관련하여 문의 사항이 있으시면 다시 글을 남겨 주시기 바랍니다.
수고하십시오.
> 안녕하세요.
> pcb lay out 진행중에 pcb decal을 바꿔야할상황이 생겼는데요.
> 부품추가는 send netlist에서 추가가 되는데. 기존에 있는 데칼변경은 어떻게합니까?
